查看: 5713|回复: 5
HP 3015 电源模块STR-Z2062旁边的几个小电解都是多少
发表于 2010-5-8 15:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
STR-Z2062炸了,周边都炸黑了,买了个新的换上。还是不行,旁边还有3个小电解 C526,C503,C506分别是多大的容量?手头有这个板子的帮忙看看,发个图片上来呀
发表于 2010-5-10 22:05:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢3楼得回答,就是这几个容量的,只是拆得时候没有注意他们得顺序,多谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-5-10 21:07:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能跟那几个电容关系不大,你查一下外围的电路,应该有管子烧坏,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-10 11:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
526是1违法50v  503是47违法35v   506是0.47违法50v的
发表于 2010-5-8 17:52:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持维修,杜绝直接换板!
发表于 2014-11-18 08:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持维修,杜绝直接换板!
