- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-23
- 精华
手头有一t41机器 上午干活太匆忙 没看到是底下灌胶的!让徒弟就加焊了显卡(客户说时亮时不亮,有时候死机,7500显卡 一般就是显卡的问题)可是做完了显卡后我看到。。。。。天呀 那北桥下面全是珠珠了!汗 !!暴汗!!! 放一边了 不修了 手头前天刚收了个t40的主板和这个配置是一样的 还是修修这个板子吧,没想到这个板子毛病跟头疼的 问题如下!!
第一次开机能点亮 没拆bios电池 短线 插电池,再开机不亮了 用测试卡档 e1 ,在断电开机不加电了!一看没有3v,5v了!这怎么可能啊 怎么这么点背啊!哎还是先测测 3v5v的 工作条件吧 一测 22pin有电压 7 pin 28pin都是没有电压的 看来是 tb没工作了 二话不说测下tb的主供电 57pin 没有主供电 16.5v 这个角的供电是从 vregin16来的 这个电压是 电源接口 经 f5 d10来的! 一测没电呀 看来要不就是 f5断了 要不就是 d10性能完蛋了 ! 测试f5 果然 就是他断了 怎么会烧了呢! 看到板后 主电池接口处有浸液的痕迹 看来就是这个地方的问题了 清理完毕 !加电 呵呵 ibm 出来了! 一看时间报错关机 插上bios电池吧 再开机,汗一个 不亮了 测试卡档 e1 丛查内存 ei 测试 数据线 地址 都正常 2,。5也有了! 怎么会一直跑e1呢 !把bios放下电试试 晕 开机准亮 重启就不行 再放电又好了! 能不能是南桥不好~~~???不想盲目搞南桥 还是希望 论坛里的高手给个建议! 真没有头绪了!
谢谢指点!~~ |
