- 积分
- 2035
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
故障机型号:联想旭日150 板号:LA-2201
故障现象:不通电,待机电流oA
拆机…………
1;拆完机,测量无+3VALWP +5VALWP,量其对地电阻无短路。正在观察板子,忽然 电流打到3A多,稳压器跳表。
一细查,发现PQ5烧坏,更换掉
2:更换完PQ5,测量PQ5输入有18.5V的电压,输出电压0.8V,异常。测量其输出端电阻正常无短路;查其G极电压17.7V,不正常。
3:依照图纸,检查PQ5的G极回路,找到PQ9。测量PQ9的G极电压,0.2V。PQ9处于截止状态
4:开始找造成PQ9截止的原因。
PQ9 G极接有三路信号,分别是:ACOFF# 、PACIN、ACON.
测量PR32,左端高电位,右端低电位。PACIN信号正常
断开PD6,切断ACOFF#信号。无果
只剩下ACON了
5:接下来查ACON,测量PU1 LM393的7脚,低电位;6脚3.3V,正常;5脚0V,异常。PU1的5脚电压是由B+经PR17,PR19分压而来(此处的B+只能提供低电流)。测量PPR17的B+端电压,只有0.8V。看来是B+出问题了
6:继续查B+
顺着图纸往前查:发现PD4负端有18.9V的VIN。手摸PR168、PR9、PR11、PR13四个电阻。温度相当高。看来是B+后级短路了。
断电测量B+端电阻,无短路。
继续通电,手摸板子上的一些大元件,南北桥EC,均无异常温升。(笔者按: 当然无温升了,过载电流在四个电阻上产生这么大的电压降,短路元件本身肯定不会有多高的温度)。只有MAX1902微微发热。
也不去动脑筋了,既然MAX1902微微发热,先怀疑它。直接取掉MAX1902 、及3V5V场管PQ83、 PQ82.
7:再通电,电流3、4A,稳压电源立即跳表。断电一测量,发现PQ5又烧了
修到了这里,感觉一丝丝凉意,难道出现了传说中的疑难故障---"杯具故障"…………&%
8:怎么会反复烧PQ5呢?PQ5的输出端电阻正常!!!
直接取掉PQ5,先不安上去。MAX1902 PQ83 PQ82都没有安。在PQ5的输出端(图纸上的P3 测量点)接稳压电源烧。
电压从0开始升。电流居然比想象中的大。当电压升到2.5V时,电流已经到了3A了!!
有没有搞错,正常情况下这个点的电压可是18V左右哦!!!
断电,休息几秒,再接着用2.5V烧
手摸北桥温度巨烫!注意措辞:是巨烫!
9:好吧!咱又去瞧瞧北桥有怎么滴啦!真不让人省心!
开始例行公事…………
先量量北桥背面的电容吧,正常
再量量北桥伏击的几个大电感吧,也正常
接下来量北桥的供电管。当查到PQ66时,发现问题了
PQ66 1、2脚和7脚已然击穿。+B电压直接串到+1.35VSP端,要不是两片PQ5的勇敢牺牲精神,北桥恐怕已挂了两回了!先谢一下PQ5。
10:换掉PQ66,并测量其上下管的G极电阻,均正常。补上取掉的MAX1902、PQ5,PQ82、PQ83。仿佛看到曙光…………
11; 通电,仍然无3+VALWP、 +5VALWP. 我终于理解了什么叫折磨…………
12;检查MAX1902的外围,发现9PIN无2.5VERF输出。于是更换一片全新的MAX1902
13;更换完毕后通电,+3VALWP +5VALWP终于有了。
按开关,能触发上电了
于是装CPU,触发。电流上到0.25坚持几秒钟就掉了,并反复自动上电、掉电。
利用掉电间隙,迅速测量VCORE,发现无VCORE
是在不想动脑经了,先用用本山大叔都知道的方法:加焊ADP3205…………
完毕------再通电触发-------有VCORE正常了
14:照理说该结束了吧.序号都写到14了………………
答案是:没那么容易!!!
15:插上诊断卡,按开关触发。电流卡在0.65A。
遍查供电,发现+1.35VSP没有出来。正在发愣的一瞬间,电流忽然升到4A多,稳压电源又跳表了。
看来到了该认真审视自己人品的时候了………………
断电,再次上电(盛怒之下的危险操作,不提倡!)又没有+3VALWP +5VALWP了。再一检查PQ66。又烧了
终于理解了什么东西比杯具还厉害---
就是循环的杯具!
15:冷静冷静冷静冷静冷静冷静冷静!!!!!!!
16:将PQ66取掉,3v5v都有,也能通电触发了,其他电压该有的也都有。看来PQ66烧的同时其他地方没有烧。同时测量了一下PQ66内部的两个管子的G极 第8脚 第3脚的焊盘,均无电压。
17:从图上来看,PQ66受控于PU16 ISL6225 。 且PU16的另一路输出+1.5VLWP在维修过程中是没有发现问题的,暂时先假设PU16是好的,查查其外围:
第21PIN EN2电压正常。
断电,用放大镜观察PU16的外围元件。
当看到PR220时,发现这个电阻表面有个小小的裂纹,用表笔捅了一下,呵呵,电阻碎了!
此电阻是从PU16的UGATE2连接到PQ66上管G极的0欧电阻,处于似端非断的状态,怪不得会反复烧PQ66,
更换PR220,补上PQ66。OK!
杯具结束,曙光来临了!
一切还没有结束!!!!
不过杯具结束了,
总结工作还没有结束
呵呵
来分析分析
1:为什么会反复烧PQ66?
因为PR220的缘故,原因就不消说了吧
2:待机状态下,PU16应该是不会输出+1.35VSP电压的控制信号的(暂且这样认为,没顾得上分析),怎么会在待机时就烧毁PQ66呢?
因为PR220处于似断非断的状态,当它一断开,PQ66上管G极悬空,就会直接将18V的B+电压引入到北桥,电流会很大,就会烧毁PQ66。
3:为什么有时会烧毁PQ5,有时不会烧呢?
因为PR220处于似断非断状态,特分两种情况以说明:
当PR220在通电之前没有断开的情况----通电后VIN通过PR168、PR9、PR11、PR13产生一个小电流的B+,然后通过PU1产生ACON,使PQ9导通,PQ5也随之导通。如果此时忽然PR220断开,将有可能烧毁PQ5,因为短路电流全部、从PQ5经过。
当PR220在通电之前就已经断开的情况------通电瞬间PQ5尚未导通,VIN先经过PR168、R9P、R11、PR13形成一个B+,但是由于PR220也已断开,PQ66直接将B+引入+1.35VSP,大电流在PR168P等四个电阻上产生很大的压降,B+端只有0.8V的电压。PU1也因5脚低电位而不会发出有效地ACON,PQ5也不会导通,因此此时PQ5不会烧毁。
看来保护隔离管的取值也是有讲究的,盲目选规格大的管子代换上去,是不科学的
本例中,如果不是英勇的PQ5发扬善于牺牲,舍小家为大家的奉献精神。北桥估计都被干掉两回了
维修总结乃一家之言,如有误或不够严谨之处,欢迎指正 |
