查看: 1871|回复: 4
清华同方 F5000
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 14:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户来的时候点开机工作都正常,他说是开关不好让我给换个,说在家的时候有时候要点很多次才能上电我拆开测量开关是好的,也就给换了个 ,在开机,在也不上电了 工作电压都对 不知道什么问题,见到过2台了 都没修好 :'( 大家修这样的机子应该很多吧 也见到很多高压板坏的
发表于 2007-10-14 21:12:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是拆卸不当。用基本流程检测下各个电压正常不正常
发表于 2007-10-14 21:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
顶一下,我也没有遇到过
发表于 2007-12-17 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看3.3V正常吗?
发表于 2007-12-23 11:59:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看待机电压:2951八解芯片输出电压5v正常吗如果正常再看他经过一个5脚的电子开关转
3v正常吗?一般都是这管爱坏过电压不稳定造成的.
