查看: 1691|回复: 3
大水牛显示器调整行,场后无法保存。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 14:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
大水牛显示器,,只是图像歪的。用按钮调整行场后一切正常。但是重新启动计算机,就变回原来的样子了。 请高手给个思路。。
发表于 2007-10-14 15:11:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你试试调整完后要按EXIT退出,使用中不要按复位键。
发表于 2007-10-15 09:02:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换存储器就行。我刚弄好一个。和你一样的故障。
发表于 2007-10-15 09:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
存储器问题啊,,,先刷一下程序有可能解决。不行的话就要更换。
