查看: 1378|回复: 3
ASUS P5VD1-X无CPU供电维修一例
发表于 2010-5-8 10:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电芯片为ADP3181,查12脚EN 为1.2V 正常,13脚DELAY无电压,问题就出在这儿,应该要高电平,这个脚就是SS软启动脚,换相连的电容,出3V ,亮机修复
发表于 2010-5-8 10:16:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
在实践中要注意
SS端外接电容如果漏电,引起SS脚电压被拉低,会影响到VCORE芯片无输出
但是,VCORE芯片因为其他原因没有输出的时候(比如EN信号异常,或者芯片本体坏),也会引起SS脚无电压
前一种情况的SS脚无电压是“因”,后一种情况的SS脚无电压就是“果”
发表于 2010-5-10 14:15:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼上的兄弟,这个软启动电压是哪里过来的呢?
发表于 2010-5-14 12:46:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么还没回答楼上的问题?
