查看: 2138|回复: 5
u盘数据恢复问题
发表于 2010-5-8 09:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
u盘插上电脑有移动磁盘图标弹出,可是打开弹出位“请插入磁盘g”,请问可以用什么办法搞出数据。。。。用数据恢复软件可以搞出u盘里的数据吗???求助。。。。。
发表于 2010-5-8 10:03:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有戏的,还是买新的吧,什么工具也倒不出来
发表于 2010-5-8 10:04:11 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
多半都没戏了的. 可以死马当活马医.  找同样的U盘,把这个存储芯片焊在另一个好的U盘板上面.试一下.
要么花大把的钱.专业读存储芯片.... 传说中很贵..没见过
发表于 2010-5-9 15:39:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
加焊一下试一试。
发表于 2010-5-9 16:35:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
插入磁盘故障 可分为 两种
1 硬件故障 加焊 排除 FLASH 虚焊
2 固件问题 U盘配置表存在了坏块 导致插入磁盘 目前针对FLASH 类似故障 都是读取芯片 解决。XLY  FLASH、 ACE 3000FLASH 都有  效果根据主控的存储方式而定
发表于 2010-5-9 16:36:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以说下你的U盘 主控型号
