查看: 4178|回复: 9
插上U盘提示无法识别USB设备
发表于 2010-5-8 09:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
金士顿2G插上提示无法识别  用该怎么修?? 芯片都加焊了
发表于 2010-5-8 10:05:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个东西是看是行货还是水货,行货还有修的可能,水货你就可以扔了
发表于 2010-5-13 16:45:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1.其它u盘可以识别吗?
2.真的量产不回来。就得短接一下针脚。
3.可能还有虚焊。好好看看flash芯片的脚。
发表于 2010-5-14 22:15:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2010-5-16 18:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振换过没
发表于 2010-5-17 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般先考虑晶振,换了不成再换主控!
发表于 2010-5-21 23:02:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查晶振 供电 主控
发表于 2010-5-21 23:29:28 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
先按上面几位说的那样换晶振试试,,,用示波器检测晶振波形,,,,其二,,,也可以短接FLASH芯片的29和30脚,,,这是恢复出厂里的状态,,,如果以上两种试了都不行,,,你可以去数码之家网站,下载你U盘量产失败修复软件的,,昨天晚上看到数码之家里有下载量产修复的软件..楼主有必要的话可以去看一下的www.mydigit.cn..这里真有!!不过要钱,,没关系你先去看看吧
发表于 2010-5-24 21:36:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这里真有高手
发表于 2010-5-28 15:05:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无法识别一般若不是主控坏就可以短接数据脚就可以识别了
