查看: 1951|回复: 5
联想旭日430A 屏幕不正常
发表于 2010-5-8 09:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
各位大虾 请问下 我遇到台联想旭日430A 屏幕显示不正常 显示出来的字是虚的 外接显示器好的 请问那里问题啊
发表于 2010-5-8 09:37:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你外接显示器的时候可以截个图,保存到别的电脑上看看是否发虚。如发虚,显卡/显存加焊一下试试,不发虚插拔/更换屏线,屏。
外接显示器与LCD显示用的是显卡不同部分,经过以上测试后,大体可断定故障件。
仅供参考。
发表于 2010-5-8 09:39:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
首先要看看整个本是独立的还是集成的  如果是独立的话 大部分都是显卡的问题  要是集成的话 你应该看看是不是屏的故障啊
发表于 2010-5-8 09:45:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
430A应该是独立显卡的.
发表于 2010-5-8 10:45:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过a8的机子屏型号b141ew04出现图像发虚,2,3分钟后慢慢正常,不能更换画面,结果是屏的问题换屏后正常
发表于 2010-5-8 11:08:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡的 问题大 重新植球看看
