查看: 1678|回复: 3
dell e773c
发表于 2010-5-8 09:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
通电试机    点几秒就闪         看电压也不变动    有好几台都这样     给点经验
发表于 2010-5-8 09:13:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把集成高压板断开,改外加高压板试试!
发表于 2010-5-8 10:07:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是CRT还是LCD,没有扫描清楚,是水平闪还是垂直闪,楼上的朋友是按照LCD给你指的检查方向。
发表于 2010-5-11 08:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是crt     你们说高压包坏会这样吗
