查看: 2341|回复: 8
方正机器开机长时间报警无显示
发表于 2010-5-8 08:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
昨天接的一台方正NB2100开机屏不亮,长时间报警声音很大很长,单板待机0.06开启后电流0.61就不动了,点了大约15秒北桥开始发烫但是U没温度,其他电感电压基本正常就是U的电压只有0.7V ,大家帮忙分析下。
发表于 2010-5-8 08:41:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷个BIOS  检测卡打CPU和内存阻值正常么
发表于 2010-5-8 08:43:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥是不是电压没有送到
发表于 2010-5-8 08:53:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
U无温度,有没有查查CPU工作条件(其实应该查主板上各供电是否正常),如果CPU不工作,无时钟,无复位,电流跑到0.61也算正常。
发表于 2010-5-8 08:56:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
U的电压不正常,仔细查一下工作条件
发表于 2010-5-8 09:04:21 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
U换过了吗?U的工作条件没有达到才会这样
发表于 2010-5-8 09:10:04 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我感觉还是北桥或者是北桥周围电路有问题,待机0。06电流也大呀
发表于 2010-5-8 09:10:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
个人认为最主要的是要查下北桥的工作条件,看电压是不是上全
发表于 2010-5-10 11:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谢谢各位,做过北桥还是老样子,换了个U试一下居然点亮了,原来是U坏了。
