- 积分
- 1237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-1
- 精华
接机时,开始是屏暗,同事修好后结果发现电池不充电,但单用电池或适配器都能正常开机。维修一段时间后没有思路了,我拿过来继续,充电芯片MAX8724ETI已经更换过,
但故障依旧,但同事说芯片各脚的电压都正常,就是不产生充电电压。初检MAX8724ETI的1脚DCIN 16V,12脚REFIN 3.3V,10脚ACIN
2.44V,
11脚ACOK#(-EXTPWR)为低电位, 8脚SHDN#为低电平,8脚电压不正常,正常应为
3.3V的开启信号,为什么这里为0V呢?
经检D115的3脚M_TRCL为0V,D117的2脚BAT_CRG为0V,D118的2脚MPWRG为3.3V. MAX8724的SHDN#的开启应由BAT_CRG提供3.3V,
为什么这里为OV. 不管那么多,没有开启,人为给它给一个开启,插上可调电源和电池,用镊子短接D188的2和3脚,
人为给一个3.3V给芯片一个开启信号,几秒后可调电源电流明显增大,检L50充电电感,正常产生充电电压12V.
找到故障点就好办,这里为什么BAT_CRG为0V呢?
BAT_CRG由U28
H8所发出,
要想U28正常发出此信号,那么U28必须接收到U23 PMH6的100脚到103脚的XP_CLK
CP_DATA
XP_LE
-XP_OE高电平信号.
在发出这些信号的前接是U23 PMH6检测电池的信息I2C_CLK_BT0
I2C_DATA_BT0
M_TEMP要正常.
实测XP_CLK
CP_DATA
XP_LE
-XP_OE阻值正常,3.3V电压,电池检测正常,修到这里没有思路了,在测XP_LE
-XP_OE的阻值时,无意中表笔点了PN84的1脚和2脚,
阻值为2欧姆,明显不正常,在考虑电阻一般不会短路的情况下,先拆了U23,测阻值还是一样,又拆了U28,阻值还是一样,拆到这里,难道是PN84不良,拆掉PN84,这两点为无穷大.正常,当测拆下的RN84
1脚2脚时,阻值为2欧姆,心中逛喜,但为什么排阻会短路呢?
更换排阻,装上U28 U23.接电池可调电源,看可调电源电流,现已在充电(呵呵,在意料中的事),此机修复!由于误判电阻不会短路,所以误拆U28 U23 倒至乱费了很多时间。
本人初次写维修经验,写得不好,请凉解。 |
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员603448 | 0.5元 | 2022-4-16 11:37 |
查看所有购买记录
