查看: 6320|回复: 13
急救!更新驱动时突然断电,然后重启的时候鼠标和键盘都没反应了...
发表于 2010-5-7 22:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
DELL的台式机,前后的USB都没有反应,又没有PS2接口,在网上看了一下大概是USB驱动没装好,我怎该么办?
发表于 2010-5-7 22:20:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重装系统试试吧
发表于 2010-5-7 22:24:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
除了重装系统没有别的办法了么?
发表于 2010-5-7 22:53:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重装系统,不行的话,就去专业维修店吧
发表于 2010-5-7 23:41:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先把设备拔下来,然后再插上去,建议插在主板上。直接到街上买个ghost系统光盘回来自己安装,全自动的,前提是要设置为从光驱启动,进入洁面后,一般选择第一项就行了。如果重装以后都不行的话,主板南桥有问题???不用去维修店。
发表于 2010-5-8 15:45:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换换USB键盘鼠标试一下啊 在换系统啊
发表于 2010-5-9 15:48:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
重装系统
发表于 2010-5-11 12:43:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去戴尔官方下驱动自己装,要是不行的话,在重装系统
发表于 2010-5-11 15:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重装系统最简单彻底,不行也可以试试安全模式啊。
发表于 2010-5-13 19:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机按F8  选择最后一次正确配置启动。
发表于 2010-6-26 09:32:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
从新装下系统试试
发表于 2010-6-26 16:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
从U盘进pxe系统,重装试试
发表于 2010-7-17 13:33:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重装系统试试吧
发表于 2010-7-18 10:17:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
从做系统吧,又快又简单。
