查看: 9980|回复: 16
BGA 植球台使用方法
发表于 2010-5-7 19:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天刚买的植球台,下边的桥芯片怎么跟上边的网才能对上呢,问卖家说也不会,以前没用过。哪位用过,有照片吗,看看,网上查也没查到
发表于 2010-5-7 19:24:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
钢网上面不是有定位孔吗。。。。。。上盖不是也有空吗。。。。。。。
发表于 2010-5-7 19:52:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
钢网是固定不动的,只能调整固定芯片的那4个滑块的位置来和钢网对应.没给你那个内六角小弯起子?
发表于 2010-5-7 21:07:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼上的有图片吗,我想看看如何固定芯片的
发表于 2010-5-7 23:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
老大你太牛了现在还买植珠台,买个可以吹的钢网就行了。
发表于 2010-5-8 00:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果多呢,还是有个台子好
发表于 2010-5-8 19:11:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也买 了个,不过没有手柄,很容易用的呀,钢网先不要上紧,把芯片尽可能的居中,再来移动钢网,钢网在没有上紧之前是有的松可以移动的。对其了就上紧四边的螺丝,就这样简单
发表于 2010-5-8 20:15:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
RE: BGA 植球台使用方法
经过一段时间的使用,掌握了一些技巧。现在会点了。多谢楼上的,确实是,把芯片固定中心, 然后移动钢网使其对正芯片,然后拧紧钢网。现在这个问题解决了。谢谢大家。
发表于 2010-5-8 20:40:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个植珠台很好用啊!芯片放中间固定再调钢网,再固定涂点助焊膏,就可以植珠了。
发表于 2010-5-8 23:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉还麻烦些,就用普通的钢网盖在上面快多了,对这个东西唯一让我赞赏它的就是不浪费珠子
发表于 2010-5-8 23:27:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用普通钢网也可以不浪费的,拿个干净的小盘子。。。。。
发表于 2010-5-9 09:58:09 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
我也刚在网上买一个一样的,这两天估计会到货了
好像这玩意要有定制的钢网才好使,一套定制的钢网要好几百~
发表于 2010-5-10 23:38:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这一套几片钢网呀。。。不知有小片的钢网放上去为啥吹了钢网撕不下来。有啥巧门。
发表于 2010-5-11 18:51:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不要带钢网吹。主要是把芯片拖 平。上一层溥焊焊锡
发表于 2010-5-19 18:31:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
找到这个资料,对BGA植球很有用。不要跟我似的啥也不会 BGA万能植株台操作说明.pdf (82.08 KB, 下载次数: 164)
发表于 2010-5-21 00:49:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得挺麻烦的,还不如直接用钢网盖在上面植
发表于 2010-5-21 01:13:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
诶,我还以为是什么植球上的技巧呢,,,又骗了我3分。。。。
