- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-13
- 精华
一片TX1000主板,拿到手上开机电流小,,0。78A,想都不想列入显卡门,马上拆掉植珠重做,没想到误判了,试着压一下南桥开机,,,电流起来了,,BGA马上开工,拆开南桥一看,晕掉了十一个点,,拿刀片把白色的漆刮掉,幸好还有两个是空的
马上开始动工,,拿刀片把线路刮出来,然后上上锡,接下来就考验耐心了,把线一根根接起来,,注意(焊点部位要打一小圆圈,便得接的线能与锡珠的接触面更大)搞了十几分钟,线是接好了,接下来的一步也很重要,打红胶(之前习惯用AB胶的,后面觉得那太难搞了,打起来太高了,所以改为红胶)一点一点的涂,,大概五分钟的时间吧,然后拿热风枪把红胶吹干,接下来用刀片把多余的红胶慢慢刮掉,,万事俱备,涂上助焊高准备开干了。。。。。南桥装上后,试了一下电流起来了,,跳变也很厉害,估计差不多了,直接往测试部一丢交给他们了 |
