查看: 2197|回复: 4
电脑连接到打不开网页
发表于 2010-5-7 18:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顾客是拉的电信的宽带,用了两台电脑,其中一台是拔号上网的,说上不了网,我去了把他的IP设为自动,可还是上不了网...过后那到我那重装系统,在我那能上网,拿回他那还是不行,如果单独用猫步用路由器,可以上网,连上路由器就不行,同一个路由器出来,那台用拔号连接的可以用,这台就不行,是电信只能用一台机控制了还是路由器问题,我对网络不是很了解,请高手帮帮忙了!
发表于 2010-5-7 18:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联通。铁通。用拨号上只能一台。。
电信应该可以啊。。如果不行。。就不要设置成拨号
设置自动连接  不需要拨号  这样就行了
发表于 2010-5-7 18:52:09 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
有可能是电信锁到不让你用路由器,先问下10000吧,我这里学校边上电信的学生套餐就是这样,只能一台电脑用,用不了路由器
发表于 2010-5-7 19:04:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先确定单机拔号是否正常!再确实路由是否拔号成功,然后各分机访问路由是否正常!要是电信禁止用路由的,改改MAC等方法!不明白的可以联系我!
发表于 2010-5-12 15:01:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
问题 可能出在路由器上面
