查看: 2024|回复: 5
显示器开机黑屏!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ACER78G 开机后屏幕全黑. 但是运行几分钟后,就慢慢就图像.从暗到正常! 我以为是视放电路有虚焊.打开后都点了一遍. 第二天故障依然!
请高手支招! 是哪里的问题呀.
发表于 2007-10-14 11:32:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
可能是管座漏电,更换管座看下...
发表于 2007-10-14 12:14:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
开机黑屏的问题,先查查行电路供电,G1,ABL电路,加速极电压是否正常.
其次是X射线保护.
你底这现象和我昨天那个AF706的有些雷同.有兴趣和我QQ聊聊121441118
发表于 2007-10-15 09:00:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你测一下在黑屏时G1G2电压、灯丝电压。12v电压。正常吗?
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-10-15 22:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换一下视放板上的,G2极的高压瓷片电容 103  2KV后就正常了。
发表于 2007-11-23 16:06:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
G1,ABL电路,加速极电压是否正常,其次是X射线保护.
