查看: 1257|回复: 3
求方正佳和h240d图纸
发表于 2010-5-7 12:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
故障 无待机
查 max1862
22脚19V
23脚12.3v
21脚 5V
28脚 5v
9脚  电压3.4v  有个电容拿掉出电压 装上有时有有时没有
1862换过  没用
7脚 没电压
应该是有控制信号没出来
开机按钮没电压
搜不到图纸
发表于 2010-5-7 12:20:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
公共点电压正常不?
发表于 2010-5-7 12:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关按钮的电压是从待机电源管理芯片上VL(基准5V)电路产生的,查下VL到那没有?还是就是待机电源管理芯片与充电管理芯片之间有一个集成稳压器(比如LP2951),你看看它的输出是否正常用~
发表于 2010-5-7 12:53:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好把板号报出来,才好找。
