查看: 4936|回复: 14
一个硬件冲突造成开机慢的原因
发表于 2010-5-7 11:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
接到一主板,媒体没有声音,判断是声效ALC650坏,本想换掉,但又没有找到此芯片,随手找一旧声卡上去,装了驱动,声音出来了。但出现一个怪现象,当开机出现XP LOGO到进系统桌面,要50s,开机慢了很多,重做系统,仍就如此。发了一贴,有人说是网卡检测,取下网卡,仍就。但总还有点启发,会不会是声卡冲突呢,于是进入BOIS,先关掉BOIS中的板载项再开机,就正常了,开机只用了23s,原来中板载声卡和外置声卡游戏口资源冲突造成的。浪费了我两三个小时的时间。
发表于 2010-5-7 11:45:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
标题是“一个硬件冲突造成开机慢的原因”,没有注意,请见谅。
发表于 2010-5-7 13:21:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵,很多时候就是枉做了一大堆事 到头来发现问题其实很简单...这个有了经验以后就好了!
发表于 2010-5-7 18:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么修声卡还接外置声卡,太不应该了了
发表于 2010-5-7 20:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况你当然要禁止某一个外设了
发表于 2010-5-11 09:43:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
{:3_53:}看来最基本也是最容易忽略的
发表于 2010-5-11 15:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板载声卡和板载显卡不一样,需要手动在bios里屏蔽掉。
发表于 2010-5-12 12:03:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了!
上次我是遇到这样的一个问题
主板板载网卡坏,外加了一个网卡,但是进入系统后,总是不能连网
后来在BIOS把板载的网卡给屏蔽掉就OK了
发表于 2010-5-12 19:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬件坏了才会出现楼主诉说的情况。
发表于 2010-5-13 19:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般情况下 是比较难注意到这个问题啊。  有经验了  下回再碰到类似的问题就可以很快的处理好了吧。
发表于 2010-5-13 22:33:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
声卡很容易冲突的,真不知道是什么原因,上次装一块多媒体卡还和声卡冲突了,怪不得有人说要先装声卡驱动
发表于 2010-5-14 17:39:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是这样啊,明白了
发表于 2010-5-14 17:44:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我另加网卡,加声卡,都肯定会在BIOS里面禁掉原来的(准备用双网卡或多网卡除外,多声卡同时使用,很少有那种场合)卡,这种习惯是很有必要的
发表于 2010-5-14 17:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般AC97的声卡代换也要注意型号的,并不是随手拿个来都可以用
发表于 2010-6-26 09:29:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
原来没声音又加个旧的出问题了 还是声卡的问题别的地方有没动
