查看: 2548|回复: 4
我的GA-8PE800突然点不亮了,求救!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 02:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
过程是这样的:在单位无意淘到一快P42.8E的CPU(2.8,1M缓存,533),经看技嘉网站我的GA-8PE800应该可以用(http://www.gigabyte.com.cn/Suppo ... aspx?ProductID=1619).第一次用,可以启动,上了一会网但不久就死机,后来看原因知道CPU发热大,所以死机.后来托人买了支持P43.0的风扇,结果上去后就黑屏了,点了几次都这样,我心理说算了包,还是拿以前的塞扬1.7吧,结果上去后还是点不亮,没有声音,我把内存,显卡都拔了也没有听到报警声.
    我想问GA-8PE800是否真的支持P42.8的CPU?
    还有我的主板怎么会突然坏了?用了DEBUG卡代码开始是"FF"后来是"CO",还能修好吗?
谢谢各位的回答!!
发表于 2007-10-14 02:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你检查一下CPU座子是否接触不好
不要重复发贴哦,兄弟
发表于 2007-10-14 02:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接触很好啊,CPU上去后很紧啊
也是按照规范上CPU的
还有问斑竹GA-8PE800能否支持P42.8的CPU?
发表于 2007-10-14 02:12:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可能太热引起虚焊了~~~
发表于 2007-10-14 05:30:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
GA-8PE800支持P42.8的CPU。
CPU上得很紧,或风扇上得紧,都有可能使CPU座针脚接触不良;或本已空焊的座接触不良。
