查看: 1471|回复: 4
旭日 420A 奇怪问题 !
发表于 2010-5-7 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
顾客拿来一台 旭日 420A,屏偏红,灯管老化,换了个新的,一个星期就返修了。。头大,打开使用外接灯管测试亮,点的时间久了,高压有 轻微的 抖音,用手压着高压变压器就没有声音,拆下灯管没有发现断的地方,还没有来的急测试放桌子上不小心压断了。所以又换了个新灯管。装上ok,测试了 10分钟,发现屏幕中间灯管有很响的抖音(这次声音比高压条的响多了。)。稍微压下屏幕下方就ok,或者抬起来点声音确定不是高压条来的,灯管打火一般都是倆边,用热缩管自认为包的挺好的,以前从来没有遇到过这样的问题,和我压屏的 中间有什么关系呢,。。   灯管会在 里面跳动吗?感觉像灯管撞击铁片的声音。。
发表于 2010-5-7 09:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先用外挂管子排除是不是灯管问题(包括焊接问题)
发表于 2010-5-7 09:56:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把高压板一起带到换了。
发表于 2010-5-7 10:02:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的,连高压一起换了,再不行就换屏
发表于 2010-5-7 11:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
   解决了。。看来真的是 自己懒惰。。
把 灯管俩头 热缩管 我外面 重新加了橡皮套, 灯管中间又加了 橡胶套。。现在没有声音了。
现在没有问题中。。再测试下 高压条,没有问题就给顾客拿走。。。
