查看: 1870|回复: 5
飞利浦170s76求助中?
发表于 2010-5-7 09:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
接到一个飞利浦17纯平显示器,故障现象是屏幕能显示但是发暗,屏幕成灰色
开机键好用。其余菜单键全部失效,本人刚刚接触显示器有些地方可能描述的不清楚
请各位谅解。
发表于 2010-5-7 09:33:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
怎么没有人来回答我的问题呢?????
发表于 2010-5-7 09:37:07 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是不是管座不好了,在高压包那里调点加速极电压看有什么变化
发表于 2010-5-7 09:38:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
标题错了是107s76
发表于 2010-5-7 09:45:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有可能是按键故障自动把对比度降到了0,你先检查一下按键,把坏的换掉,然后再调一下对比度。
发表于 2010-5-7 11:06:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
问题已解决!就是按键的问题!谢谢
