查看: 4326|回复: 17
一新蓝17纯平显示器,图像有拖尾,是显像管的问题还是高压包的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-14 01:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一新蓝17纯平显示器,图像有点拖尾,是显像管的问题还是高压包的问题?
发表于 2007-10-14 02:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
区分一下是单色拖尾还是全部,检查一下主供电质量吧,还有视频IC本身,连信号输入也不要放过
发表于 2007-10-14 08:31:57 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是怎么过托法,是单色菜单条后面托还是什么?如是查一下哪个色的电容是不是失效
发表于 2007-10-14 12:19:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
菜单后面有阴影!!!!
发表于 2007-10-14 19:36:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
视放板电路问题.主要是由电容引起.如视放供电滤波电容 .视放各级耦合电容等.视放IC有时也会引起拖尾.但不多见.
发表于 2007-10-14 19:42:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是电容问题,这种现象在电视中也常出现.
发表于 2007-10-15 00:07:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查一下主供电,视放各级耦合电容等.视放IC有时也会引起拖尾
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-10-15 22:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级视放耦合电容漏电所致。
发表于 2007-10-15 23:19:45 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
把尾板的三色通道上的三个电容(1U100V)更换试试吧
发表于 2007-10-17 18:55:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
十分感谢!!!!
发表于 2007-10-17 20:25:25 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看后级视放是不是STV9556啊要是话把它的散热片渡上锡,重新安一下就好了
发表于 2007-11-23 17:16:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-11-23 17:16:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-11-23 17:16:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2007-11-23 17:18:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最恼火的问题还是,就是显像管老化造成的,你可以调一下亮度,如有好转就是老化
发表于 2007-11-23 19:02:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
尾板80V供电滤波电容有没有可能引起拖尾呢
发表于 2007-11-23 21:20:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检查视屏尾板电路!!!!!~~~~
主要是那些偶合电容
发表于 2007-11-23 21:29:53 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
一般是视放IC问题,在IC与散热片上垫一块绝缘云母片就能解决问题
