- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-10
- 精华
25#
发表于 2010-5-13 11:24:30
只看该作者
来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我对这个图的理解是这样的:
1:待机时,Q8基极为低电平,Q8截止,Q9栅极为VIN, LCDVIN=VIN+19V左右。
2:开机时,Q8基极为3.3V,Q8导通,Q9栅极为VIN通过电阻分压=19*20/100+20=3V左右,Q9依然是导通的,LCDVIN还是 ...
凝海 发表于 2010-5-7 09:00
我觉得,Q9 4脚VIN 是公共点总供电19V, 第一点,待机时,Q8基极为低电平,Q8截止,Q9栅极为4脚电压VIN, LCDVIN应该没有输出电压 我认为待机时屏供电是没有的 |
