查看: 5366|回复: 26
原创旭日410M附图纸,暗屏维修一列(申请加精)
发表于 2010-5-7 01:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一台暗屏的410M 拆开屏外接灯管,不灯,量高条到供电,没有电压,因为屏线跟高压条的线不是一起的,
然后量高压条到屏线的接口导通,这样排除了屏线的问线问题
肯定是主板问题啦
图纸屏线接口是CN3
LCDVIN是到高压条,但是量21脚屏没有电压
看图纸LCDVING是Q9发到屏线那里的,量Q9的D极没有输出电压,G极17V压,S有18V压,这个管的导通条是G大于S才能导通,
G极连R170。R170连到R175,R170屏没有接Q8那端3脚没有电压输出,量Q8,2脚有3V的脚,所以怀疑这个Q8坏了,换一个管,
3脚马上有电压输出,输了18。6V电压,因我电原表那里,就设了这个电压,Q8,3脚18。6V经过R170电阻,到Q9,G极也是18。6V但是接上还是暗屏,然后量G极比S电压一样大,但是D还是没有输出,,有可能是Q8的2脚,PWROK,是南桥和EC发过送过来的,
Q9 是一个P管,G极电压越低导通能力越强, 也就是PWR_OK信号为高电平时才导通,
PWR_OK为低电平时,Q8截止, Q9的G极通R175电阻上拉置高,MOS管截止,Q9因为管是P管,那肯定是Q9坏了,
懒得拆下,直接把Q9G,直接D短接了,
,开机试不暗屏了
E680&410M.pdf (1.4 MB, 下载次数: 576)
发表于 2010-5-7 01:30:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享~Q9的G和D短接後D的電壓為17V嗎?
发表于 2010-5-7 01:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是Q8,输出了18V,因为我可调电原设了18V
发表于 2010-5-7 08:12:43 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
麦克风 发表于 2010-5-7 01:33
这个什么意思啊?什么叫应为我可调电源设了18V,看不懂啊
发表于 2010-5-7 09:00:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我对这个图的理解是这样的:
1:待机时,Q8基极为低电平,Q8截止,Q9栅极为VIN, LCDVIN=VIN+19V左右。
2:开机时,Q8基极为3.3V,Q8导通,Q9栅极为VIN通过电阻分压=19*20/100+20=3V左右,Q9依然是导通的,LCDVIN还是等于VIN=19V
也就是说,无论是待机还是开机,屏供电始终是有的,如果开机时需要打开背光,就需要dispon高电平开启信号,此类故障1查LCDVIN,2查dispon信号。
说法如有错误,请指正。
发表于 2010-5-7 10:20:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精维 发表于 2010-5-7 08:12
有时电源表差0点几我就不调的意思
发表于 2010-5-7 10:26:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
S1 S05都是一些信号,
发表于 2010-5-7 15:02:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
人工顶上,高手 们看看
发表于 2010-5-7 15:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
个人观点:lcdvin必须正常出来的前提条件是:Q9 g极比S极电压低,而G极电压要低于S极电压的条件又是Q8导通,楼主可以根据这个思路去维修,祝你好运!!!
发表于 2010-5-7 15:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2010-5-7 15:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这图直接扣我下载分10分啊呀    顶6楼!!理由:
Q9:SI3457DV是一个P沟道MOSFET。
发表于 2010-5-7 16:01:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕我也不知道要扣分呀,晕,我直接短接了
发表于 2010-5-7 16:04:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
N管来的,要G大于S极才能导通
发表于 2010-5-7 16:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
SI3457DV - Single P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET - Fairchild Semiconductor
发表于 2010-5-7 16:18:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
型号确定是SI3457DV吧。。。。。。
发表于 2010-5-8 02:33:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你看图纸吗,楼上你确定这管是P沟通的吗,如果是这个管子肯定坏了
发表于 2010-5-10 20:56:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
确定啊 17# 麦克风
发表于 2010-5-11 20:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感謝分享
发表于 2010-5-11 21:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是P管啊。其实把SD短接,或者直接从公共点飞个线过去就OK了。
发表于 2010-5-12 21:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
可以加精的!!好贴哦
