查看: 2772|回复: 8
优派液晶显示器的问题,不是故障。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 23:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我今天给亲戚配了一台电脑,优派的液晶显示器,为什么优派显示器中间总是出现一个蓝色的框,都是外文,出现几秒就没了,但是总是出现,很是不爽,太影响玩了,有法取消吗。还有19“宽平的调个多少分辨率最合适。。。
发表于 2007-10-13 23:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
shi是不是你的显卡没有安装好啊,19的最低也要1280*1024你的刷新率不能太高,60就可以了
发表于 2007-10-14 00:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1440*900才是19宽屏液晶的最佳分辨率(一般)
发表于 2007-10-14 08:36:37 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
经常出现?所有的都是吗?你换个试试没有,得看是不是按键还MCU有问题
发表于 2007-10-14 08:49:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
能把提示信息说出来吗?
帮你分析分析
发表于 2007-10-14 10:01:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
将有故障现象照片贴出来,让兄弟们帮你看看咯!
[ 本帖最后由 亮剑中福 于 2007-10-14 10:04 编辑 ]
发表于 2007-10-15 09:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
优泒的液晶显示器在使用非最佳模式时,屏幕上会有窗口信息提示,但不影响正常使用。如果要解决此问题,有两种方法:一是把显示器属性设置为最佳模式;另外是在显示器OSD菜单中把提示一栏关闭,禁止提示。
发表于 2007-10-15 12:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩,好办法。谢谢菲克斯版主
发表于 2007-10-16 14:23:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢菲克斯版主,我有空去他那里调试一下。
