查看: 5475|回复: 7
一块希捷80G7200.7的硬盘,走完B级自修复,还有9个绿块!
发表于 2010-5-6 22:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这9个绿块怎么能够处理掉,手里没有pci3000
发表于 2010-5-7 07:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用MHDD低格下
发表于 2010-5-7 17:29:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用MHDD里面的makebad命令把绿坏做成坏道,再用erase 擦上几遍。
我也是在网上看到的,没具体实践过。楼主三思而行吧。
发表于 2010-5-7 22:22:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
9个绿块!
LZ也太追求完美了
有些盘做完SF有几十个绿块都算正常,是有事零散分布、不连成一片的就行
发表于 2010-5-8 07:25:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
必须从2开SF,最好做F级。
能开SF,说明你有COM线,那就用免费的试用版的STR或D版春华试试,7代应该支持的,注意备份和回写ATA,还有VENDOR(或重建)。
发表于 2010-5-9 09:43:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
几个绿点可以逻辑扫描加进P表,,,,,,或者MHDD擦一遍,或者低格一遍
发表于 2010-5-9 17:15:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
5# 上虞郑冬青 有这么麻烦吗?必须要开SF?
发表于 2010-5-10 14:31:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议楼主买块新盘。读写速度小于200的我一般都认为正常,你要刻意作掉绿块,只能买新的了
