查看: 39161|回复: 13
TL494C去保护的问题(貌似已经解决)
发表于 2010-5-6 16:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
参照http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=37065&highlight=tl494c这个帖子说的是第二脚加103贴片电阻到12V就可以去保护,但是是挑起2脚来还是怎么样呢?我没这方面的经验还请知道的说说。
另想问的是  方正FH980-WA 电源板用的是多少V的电压我的这个16V左右,感觉好像高了些
发表于 2010-5-6 17:07:26 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
一脚和十六脚接就可以了。修过很多了,有的是灯管坏,换灯管麻烦就这样去保护。也不会有什么后遗症。
发表于 2010-5-6 17:08:08 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
上面写错了,是1和16脚接地
发表于 2010-5-6 17:20:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
需要把1和16脚断开接地还是?、
发表于 2010-5-6 18:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一脚和十六脚互短  就可以了
发表于 2010-5-6 21:41:20 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼上的意思是说把1和16脚飞线接在一起还是飞线接地?我理解能力不行的
发表于 2010-5-6 21:50:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哥哥,是飞线接地,I服了YOU``````
发表于 2010-5-6 21:59:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
嘿嘿没办法,师傅没有教过只学18天就走了(师傅走了)另外就是这个板子是14V的。我这个高了怎么办?
发表于 2010-5-7 10:29:47 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1脚和16脚接地没用,直接把一个场管烧了换了正常。我把2脚吸空挑起与12V直接接一个103的贴片后接一路灯管正常测试中,16V最终也修好了电源管旁边一个二极管有些问题换掉后恢复了14V
发表于 2010-5-7 20:51:29 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
1脚和16脚对地短接是去除保护的方法,它只是个检测的方法,不能做维修的方法。修好后还是把电路恢复是最好的。
发表于 2010-5-7 21:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是灯管问题造成的保护,建议各位还是更换灯管的好,免得又有些后遗症,比如偏红,闪烁什么的。当然当时是麻烦了点。
发表于 2010-5-7 22:12:10 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
主要是2个故障点顾客对收费不满意,只能如此了
发表于 2010-5-7 22:28:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你师父走了,去哪啦!挂了吗?
发表于 2010-5-8 04:07:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
tl494一脚和16脚接地可以去保护,但是最好是先查一下问题,再行去保护。以免损失
