查看: 1733|回复: 8
联想品牌机939主板一故障
发表于 2010-5-6 15:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
客户拿来一块板 自动断电。症状:触发2秒后断电,判断不是P4头短路,不 插P4头一样断电。有时不断电不复位,发现CPU风扇
不转,换个风扇一样。本着先简后烦的理念,遂排查风扇不转的原因,打表测得CPU风扇跳线针上无12V电压,换下旁边1117稳压管,触发
后主板不断电了,诊断卡一路跑码,问题解决。
总结:CPU供电12V不 短路为什么造成断电现象,CPU风扇稳压管短路和CPU12V供电没有关联。谁来给个合理解释谢谢
发表于 2010-5-6 15:36:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
BIOS检测不到风扇,就保护关机。
发表于 2010-5-6 15:37:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个解释很牵强
发表于 2010-5-6 15:54:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇见过此故障...上次有块MSI的也是这样..不过是检测不了CPU FAN 就一直报警!
发表于 2010-5-6 15:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有短路 就保护..
发表于 2010-5-6 20:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种解释应该是正确的,IO是具有这种功能的
发表于 2010-5-6 20:31:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想的就是这样的,属于有点智能的意思,用的是紫色的主板吧
发表于 2010-5-6 20:47:00 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
还是第一次发现这个问题,以往不插风扇都不会报警,下次注意。
发表于 2010-5-6 20:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看一下PWM是否检测风扇
