查看: 3620|回复: 10
p4m800pro-m v1.0a主板点不亮
发表于 2010-5-6 14:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
主板型号:p4m800pro-m v1.0a  加电风扇转,但显示器不亮。COMS放电,换内存,不亮。诊断卡上CPU,有无内存跑码都是 D2.换内存也是D2。(从D0、D1、D2)
发表于 2010-5-6 14:53:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存不过,查一下供电
发表于 2010-5-6 14:57:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测下各供电正常么  看看是不是cpu座空焊了
发表于 2010-5-6 15:21:54 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
查内存供电,时钟
刷BIOS
下压北桥看是否空焊
总之先进行不过内存故障的常规检查
发表于 2010-5-6 15:49:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
排除主板供电和虚焊问题  就刷BIOS   不行在换I/O
三楼:和CPU座没关系      LZ这是INTEL    又不是AMD的
发表于 2010-5-6 15:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查内存电路 不行压CPU座
发表于 2010-5-6 15:57:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此板是ECS 915主板..CPU座也有可能导致跑D2....建议压下U座!
发表于 2010-5-6 16:33:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
烧了一个小三极管,在COMS跳线旁边,型号好像是WW1
发表于 2010-5-6 16:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ换那个三极管好了没有啊
发表于 2010-5-6 16:43:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
那是肖特基管,我估计按普通三级管量了
发表于 2010-5-6 16:48:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
那个三极管用什么样的换啊。我找不到同样的。
还有这个三极管是我量COMS时不小心给烧掉的。和机器点不亮没关系。
