查看: 3094|回复: 10
ACER al1981亮一下就暗
发表于 2010-5-6 14:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
开机亮一下就暗,亮的时候很正常,暗了的时候关一下电源在开,又是亮一下,电源灯常亮,是什么问题,灯管吗??
发表于 2010-5-6 14:25:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换块高压板试试,先确定是不是高压板的问题
发表于 2010-5-6 16:35:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
亮度通道问题  高压板的可能性大些  检查 供电滤波电容  高压板  灯管
发表于 2010-5-6 16:37:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先用好屏点下看看问题是否一样 一样就换高压
发表于 2010-5-6 16:41:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
高压板的可能性最大
发表于 2010-5-6 21:34:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前试过灯管没换好...导至保护了...你可以这样检查一下...
发表于 2010-5-8 14:15:03 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
我换了高压板 还是一样的问题 后来换了一个灯管 亮了1分钟后又灭了 什么原因阿????
发表于 2010-5-8 14:20:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先查电源部分再查高压部分
发表于 2010-5-8 15:20:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
先用四根灯管  点一下试试   确定是灯管还是  高压板
发表于 2010-5-8 18:12:55 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
全部装好就好了 我倒
发表于 2010-5-10 01:14:41 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
高压板或电源滤波电容
