- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-24
- 精华
机型:IBM T43
独立显卡,带铁盖的ATI X300
cpu:740 SL7SA 1.73/2M/533
北桥:915PM
南桥:82801FBM IDE硬盘。
网卡:BGA封装BCM5751MKFB
声卡:AD1981B
故障:通电不显示就断电。拆机后侧电压都正常,也没有发现问题,于是把所有的绝缘胶带撕下来,发现版有点脏潮湿的东西,用水洗干净吹干之后竟然可以了。本来也有想过会好,放到一旁测机,测了一会可以,关了机一会在开又断,仔细观察CPU管理芯片有的点焊锡很少,该芯片是QFN封装的,以前有搞过断电加焊就好的,加焊后又可以了,这时测机全部正常,觉得开始断电可能也是CPU管理芯片的问题,只是洗板的时候有接触到。至此通知客户取机,客户拿回去后就说USB用不了,只可以用鼠标,插上摄像头和U盘都会死机。觉得可能是试机的时候强制拔电搞坏了系统,客户说从装了之后还不行,拿回来自己试了下确实如此,没有办法了,只有拆机在看。拆开后侧USB供电信号一切正常,插上视频后又不会死了,又用U盘试了下也可以,这下郁闷了,板上的胶带都有贴回去,难道是南桥下面壳顶到出的问题,试着不锁那里的螺丝,故障依旧,不想再麻烦了,找来图纸,查USB两个接口的信号到南桥中间也到充电接口旁边,不论USB能不能用怎么测信号都正常。就试了下由信号那里飞了四条线过去,<因为是两个USB》在测可以,装起来一切OK,。至此解决问题,好累,。图在附件中。 |
T43.rar
203.15 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
