查看: 8830|回复: 18
华硕笔记本通电几秒就断电
发表于 2010-5-6 13:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
通电不到几秒就断电了,再按下开关,又是通电几秒又断了,查通电后的电压只有cpu的电压只有0.9v左右,好像是低了一点,其它的都正常,它是由max1987的集成控制的,周围的器件检查后都无问题,不知是不是这个电源集成坏了。手头没有这种芯片可以换。如果可以确定是它坏了,我要去淘宝买一个来换。
发表于 2010-5-6 13:54:47 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
上了CPU来量0.9V是正常的。具体什么型号,是独立显卡还是不是.要说清楚。要不谁来回答你的提问啊?
发表于 2010-5-6 13:55:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次也修过一台华硕,开机几秒掉电,,加焊北桥,修好了,你可以试试
发表于 2010-5-6 13:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是主供电问题,,自已看看吧,,,
MAX1987 MAX1988笔记本电脑CPU供电控制芯片.pdf
310.6 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-6 14:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
ASUS开机不显示掉电很正常,你就按不显示修
发表于 2010-5-6 14:32:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
查一查几个供电芯片是不是虚汗
发表于 2010-5-6 14:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕有几款机器显卡有通病,开机上电后掉电。可以搜索下基地里面同型号的帖子看看
发表于 2010-5-6 22:02:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看每个供电都出来没有  CPU供电没有也会悼电的
发表于 2010-5-6 22:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主是什么型号的华硕本本???
发表于 2010-5-6 23:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也遇到过几台    都是进过液的      一开机到华硕画面就掉电了      加焊南桥也没用
发表于 2010-5-6 23:16:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
搞北桥是个切实可行的办法,大多有效果
发表于 2010-5-6 23:18:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所有电压是否正常!~~  触发的这下 看看电感   波形
发表于 2010-5-6 23:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13# 追求更新
我也认为是先加焊北桥
发表于 2010-5-7 01:33:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還來可以加焊來處理~有機會來試試
发表于 2010-5-7 01:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下,看看电咸的电压
发表于 2010-5-7 13:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查那个电压没有出来啊
发表于 2010-5-7 14:14:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是供电有问题
发表于 2010-5-7 14:24:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议你先北桥看下,实在不行,慢慢找!
发表于 2010-5-7 15:10:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
0。9V很正常,感觉是北桥问题,重新BGA以下试试。
