- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-19
- 精华
今天接到客户的一个ms-6566的主板,是加电闪一下就不能再加电了。
故障维修: 1.先观察了一下外观,发现MS-5有被碰断脚的,哈哈这个有可能是保护的原因了,于是把磕掉的脚用线重现飞上,费了不少时间
2.飞线后,加电测试后故障依旧啊,白高兴了,只能一步一步来了
3.保护一般是U做短路造成的(大部分是,也有其他故障),先测量供电管发现有击穿的,跟换掉
4.我想这回该没问题了吧,加电故障依旧 我晕了
5.于是断电后测试了一下北桥,我晕居然000了,北桥坏了,这部白忙了吗,不甘心啊
6.于是把U供电这一块的件全部取下(有的是U这部分电路导致桥测量时穿的),哈哈居然不短路了,太好了跟换U电路加电
测试OK,终于是好了。差点没误判
总结一下,就是要多细心,不要轻易放弃, 真是一波三折啊 |
