查看: 2061|回复: 9
开机问题需按两次开关
发表于 2010-5-6 11:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
开机问题需按两次开关键,第一次按没反应,第二次按就好了。关机不断电只需一次就可以开机,断电后要两次,电池有电,大吓帮帮忙!
发表于 2010-5-6 12:04:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你插上电以后会有一个延时,你可以试一下,如果插上电源1秒后再开机试一下,看是否还需要两次。
发表于 2010-5-6 12:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检查机箱开关按钮的连线看有没有问题。取下来直接短接开机试试。
发表于 2010-5-6 15:20:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电源PG信号不好,换个电源就行
发表于 2010-5-6 17:16:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2010-5-6 17:54:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下 从ATX九脚 到开机排针这条线
发表于 2010-5-6 20:25:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机控制3极管有问题,直接替换一个就好的。
发表于 2010-5-6 20:27:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说不清,没有人能帮你。最起码把主板型号说出来啊。
发表于 2010-5-6 21:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是IO有问题,换I/O试试
发表于 2010-5-6 21:49:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得像求助帖子,最好在楼主自己解决问题后能告之一下问题是怎么解决的
