查看: 1711|回复: 3
[内存维修]
内存PCB坏了怎么代换
发表于 2010-5-6 10:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
内存的PCB板是怎么区分代换的。是不是说只要是位数一样的PCB 板就能通用。512的颗粒能放到256的PCB板上么。
发表于 2010-5-6 10:14:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个要看你的芯片是几位的。如果是8位的。可以上在8位的版上也可以上到16位的板上。如果是16位的。只能上到16位板上。16位板是单面的。8位板是双面的。
发表于 2010-5-6 11:44:00 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我换板都是看位数,直接分单面双面
发表于 2010-5-6 13:13:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
2# 亿通维修
错误 .16位的颗粒,上到8位的板上,也是有苛克的条件限制的
