查看: 1341|回复: 6
810主板不能断电为何固?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 19:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
有几块810intel主板,插电点PS-ON能加电启动进系统,但关机不能断电,强按PS-ON也不能关电,用摄子强按PS-ON同时能断电,但拿开摄子又重新加电启动,不知板上什么坏的呢,请朋友们帮助解决下,谢谢! 另:主板上的电池供电电压也没有达3V,不过装上电池.CMOS的保存也不会掉.不用重设.
发表于 2007-10-13 20:08:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查32.768和谐振电容,如果没有问题,再换个IO试试,以前遇到过我的是换IO好的.
发表于 2007-10-13 20:44:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好的,多谢了!我试试!!!我查到开机的绿线直接进IO(W83627F-AW)
另:换IO的话是不是要一样的型号,可不可以代替
发表于 2007-10-13 21:04:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换IO的话要一样的型号
发表于 2007-10-16 15:50:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有一块810的我换了IO(好板上拆下的IO)现在这块能点亮,但是不能断电,我强按PS-ON,电压还是4V多,不能降压,不过我直接把PS-ON短接地,就可断电,没重启,32.768换过也是一样.怪了,朋友们帮忙分析下
发表于 2007-10-16 15:55:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  不要一下就来硬的 在维修中就要用到先软后硬 这样比较实用
发表于 2007-10-16 16:37:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原帖由 硬件使者 于 2007-10-16 15:55 发表
这应是硬件问题吧,系统是决对没问题的,BIOS也刷了
