查看: 5398|回复: 8
microstar 液晶显示器 闪屏
发表于 2010-5-5 18:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台microstar  不知道 什么牌子 型号:983B  现像是 开机显示两秒就灭  拆机测高压供电 电容  良好,测灯管也没事   用我闲置的22的灯管测高压板  发现灯管只能亮一头   注:22灯管是好的   好像是高压达不到   测高压供电12V   5V   都正常  还请问一下这会那里的问题呢
急!!!!!
发表于 2010-5-5 19:01:08 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
微软之星显示器,和就是HKC生产的,深圳惠科
发表于 2010-5-5 19:12:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
microstar就是牌子呀,
你这是高压或灯管故障
用通用高压板点一下就清楚是否是灯管的问题了
发表于 2010-5-5 19:16:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电源板故障吧,不要单测电源,加上驱动,高压 灯管,测12V的输出。是不是带负载差了。
发表于 2010-5-6 09:25:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管是正常的   电压12V   5V   都正常   加付载也可以 电压不会变   可以确定是高压问题   输出高压达不到   发前没有遇到过这种情况    不知道高压板的那个位置坏了
发表于 2010-5-6 18:00:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
侧高压包线圈次级输出阻止是否一样     不行的话直接用通用高压板替换
发表于 2010-5-7 00:05:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
灯管一头亮是你的高压线反了的原因
发表于 2010-5-7 00:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管老化漏电也是 一闪而过
发表于 2010-5-7 00:29:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题遇到几次。。。。。大多是 高压板问题。。。
