查看: 1779|回复: 5
asus w3000 走到E1E0看看吧
发表于 2010-5-5 18:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是我修的第三台的 w3000   没有一个搞好的. 电流走:079    120   112   代码到E1E0   .电压1.8  1.5  1.05  0.9都正常. 加焊了北桥与插槽。一样。上拉电阻也正常。BIOS 也刷了。好像不过内存。每次修这机子都是不过内存。也不供电坏一下。好修点
发表于 2010-5-5 19:00:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
d0  c3   e1  不走了.救我
发表于 2010-5-5 19:03:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是北桥引起的不过内存,你打一下阻值
发表于 2010-5-5 19:06:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lz你只提到了加焊,为什么不尝试换一个或者植球?
发表于 2010-5-5 20:25:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存数据线阻值打了没有
发表于 2010-5-6 15:27:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对地也打了,北桥也换了。还不行,我有100m的模拟示波器.时钟不知能否用得上.时钟电压0.77正常吗
