查看: 3883|回复: 21
如何测AD线以判断南北桥问题
发表于 2010-5-5 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本人新手,很不明白,希望有会的高手不吝赐教,详细讲解下,小弟不胜感激。
发表于 2010-5-5 17:19:29 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一般来讲
同一个芯片的所有AD线对地电阻应该一样,
阻值偏差太大,短路或者开路,均不正常
发表于 2010-5-5 17:25:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
比如说测内存的AD线,阻值不正常就能说明北桥有问题吗?
发表于 2010-5-5 17:58:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
A就是地址线(Address),D是数据线(DATA),一般有三条或是三条以上导通,说明桥坏,如果有无穷大的,说明可能存在虚焊,正常情况下,AD线对地阻值相差不大,大多在400-600左右。
对于南桥来说,我习惯测USB的中间两点对地阻值或是CMOS跳线中间针对地阻值来判断南桥好坏。
北桥的,根据故障现像用CPU带灯座或是打内存AD线阻值来判断。
发表于 2010-5-5 18:12:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
请问,有二根AD线对地阻值为525左右,而其它的为480左右,这样的北桥是好的还是坏的?
发表于 2010-5-5 18:18:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6# 呼市芯盛
你这种情况应该是到北桥的ad有开路
发表于 2010-5-5 18:40:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况北桥一般没有问题
发表于 2010-5-5 18:48:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦,我现在修的一台125A (910GML) 的本子,能开机了,外接也正常,接屏则为红底白字,像是缺红,换屏也一样,屏线也是好的,量四组差分信号,发现INT—TXLOUT0—对地阻值为350左右,而其它的全为450左右,请问是不是北桥有问题,取下重植还是用换桥?
发表于 2010-5-5 18:58:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
要查信号是否是直接从北桥出来,如果是就是北桥有问题,不是就不一定
发表于 2010-5-5 19:15:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内存槽前面的排阻也是不能错过的
发表于 2010-5-5 19:36:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个只能作为参考,很多时候测不出来的
发表于 2010-5-5 20:21:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
取下我们分析为有故障的显示卡   或者北桥(集成显示卡)。  在BGA上找到一个地(红表笔接此点 )  再在BGA上找到对应4对数据线(黑表笔分别接此4个点)   如果测量得阻值相同而且在正常范围内  证明BGA是好的
问题有可能在PCB线路上
发表于 2010-5-5 21:53:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
13# 南昌环宇维修 说得挺有道理,高手啊!通常情况下判断桥那边有问题由于怕麻烦或者懒惰都不会那样去做,直接判定桥有问题的。方法学习了。
发表于 2010-5-5 22:50:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测阻值啊~~~有的 很小的只有几十欧姆,数字表是打不准确 的 !测量AD线的 阻值一般 用 指针表较准确!
发表于 2010-5-5 22:52:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
高手在12楼
发表于 2010-5-6 08:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哦,我现在修的一台125A (910GML) 的本子,能开机了,外接也正常,接屏则为红底白字,像是缺红,换屏也一样,屏线也是好的,量四组差分信号,发现INT—TXLOUT0—对地阻值为350左右,而其它的全为450左右,请问是不 ...
呼市芯盛 发表于 2010-5-5 18:48
你这个情况是北桥的问题。加焊还是不行的话,换了吧。当然,屏线到北桥的电阻也要确认是没有坏的。
发表于 2010-5-6 08:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊下北桥吧
发表于 2010-5-6 08:54:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果测AD线少不了示波仪的   看波形才准
发表于 2010-5-6 16:13:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大家畅所欲言,学习不少东西,谢谢大家
发表于 2010-5-6 18:53:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集成显卡的一般内存坏也会出现这样的,换内存试试。
