查看: 2089|回复: 10
键盘能用,鼠标不能用。
发表于 2010-5-5 17:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
本人有块板,键盘能用,鼠标不能用,USB可以用。电容已拆,IO已换还是不行,数据线和电压正常,哪位朋友遇到过啊。请指点。谢谢。
发表于 2010-5-5 17:10:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鼠标是好的吗,接口有没问题
发表于 2010-5-5 17:11:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个好点的 电源   我遇到过这样的情况  换了就好了
发表于 2010-5-5 17:16:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
用 usb 鼠标吧
发表于 2010-5-5 17:16:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
将PS2口供电由5VSB改为5V
更换PS2接口
测量上拉电阻阻值是否正常
刷BIOS
另外确定一下PS2口是否进了IO(有些非INTEL的芯片组,PS2是由南桥控制的)
发表于 2010-5-5 18:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排阻 换了吗?·测下排阻 两端电压有无5 V .。
发表于 2010-5-5 19:16:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你还是换个接口试试,我碰到过电压都正常,是换接口好的。
发表于 2010-5-5 19:26:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
连接到PS/2 不是有4个L吗 ? 把4个L都换了
发表于 2010-5-5 19:28:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ 为什么不直接换了键盘鼠标口呢? 至少也要拆下来看看有无断线吧
发表于 2010-5-5 22:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
排阻和排容的可能比较大的,还有供电,换下试试
发表于 2010-5-5 23:03:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有没有扩孔,电感断裂,电容漏电好好查一查。
