查看: 1438|回复: 0
dell d630电源问题
发表于 2010-5-5 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
小的接修一台D630,能开机,但几分钟就自动关机(用电池),拆机发现电源座附近严重进水,遂用酒精清洗后吹干, 用电池开机现象不变(电池有电),不上电池,用适配器开机,不通电,后测电压发现一个8脚场效应管引脚发霉断裂,重接引脚后输出端无电压,控制端19V,输入端19V,这个场效应的输入端与适配器插座相连.敢问各位大侠,有没有这个机器的电源图纸或是指点一下迷津!!!!!谢谢
