查看: 4021|回复: 16
高压电源一体板 外挂通用高压条 疑难探讨
发表于 2010-5-5 15:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
修了不少液晶电源部分的问题,一直未能彻底解决的是,高压条外挂了。特别是19宽屏的电源一体板,给高压部分供电往往不是12v,而是超过15v的。一般通用高压条挂上去往往会温度异常,而导致高压条报废。现在市面上说能支持此类电压的高压条,也只能支撑个把月后返修。很头疼啊。我就设想能不能把高于15v的电压降至12v  ,不知道坛友们有没有高招共享一下;或者你们遇见此类问题怎么解决的?谢谢
发表于 2010-5-5 15:18:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这坛里有人用7812,至于怎么弄的就不太清楚了
发表于 2010-5-5 15:51:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
窜电阻,水泥的,5毛一只,5-10欧姆就可以
发表于 2010-5-5 18:46:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼上的办法可以采用,原来我这样做过,可是不是用液晶上面
发表于 2010-5-5 20:06:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就是高压条供电上串个5Ω的电阻?
发表于 2010-5-5 20:13:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5  O  不太行! 主要的原因不是电压高! 是电流大 ! 还是努力去修好原来的那片高压电路吧!成本低!或整个高压电源一体板换!现在市场说支持19-22! 我看不是!返修太厉害!装机子前,应该先考3分钟,如果高压条不发热就装回去,发热就不要装了!
发表于 2010-5-5 20:13:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2010-5-5 21:57:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
难怪别人教我19寸的高压板劲量修不要用高压条,一直不晓得什么原因,我修不好就换板子了
发表于 2010-5-5 22:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通用板才15块钱. 新手不换板. 还会做什么.
反正只保一个月, 价格低就行了.
发表于 2010-5-5 22:25:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能修尽量修!
今天我师父修到2台ASUS17lcd 驱动板 跟屏电路板一体的!
叫你换 通用板!
发表于 2010-5-5 22:51:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老换通用板 还叫什么维修!市场就是让你们这些人捣鼓坏的!
发表于 2010-5-6 08:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-5-6 18:15:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能修就尽量修吧   而且代价还低   实在修不好的话就只有采用3楼的办法  换高压板了
发表于 2010-5-8 10:04:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
11# 独步青云
效率第一 财富第二 学习第三
发表于 2010-5-8 10:37:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我改了这么多的高压条。。就没出现你们说的这些问题。。我还是保3个月呢。。就没返修或者用几个月就坏了的情况,电压超过12V 这个好象也不是什么问题。。是不是你们买的高压条质量差了点?
发表于 2010-5-8 11:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人感觉有电感的高压板才能行,有两个大电感的高压板一般为先降压后升压型高压板,相比直接升压型高压板适应性更好,不容易坏!全汉的这种高压板只要10块,重量很重,改起来比较麻烦,个头较大用量十足!支持12v- 19v,先降压后升压型!建议能修就修,不能修才换高压板!现在的高压板都是直接升压型高压板,无降压管和电感,只有pwm芯片和功率管,感觉很容易坏,但是成本大大降低了,所以现在都采用直接升压型高压板,大家都知道便宜没好货
发表于 2010-5-8 11:04:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我很喜欢更换通用版,来钱快。
