查看: 6213|回复: 25
[笔记本]
宏基3100 跑码55
发表于 2010-5-5 12:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
10下载分
宏基3100 AMD的CPU,ATI芯片组,独显。到手时北桥加焊过,老式的PCI槽跑55.(电源接口还有个新式的PCI口不跑码)。北桥,显卡我都重植株再焊过。宏基官网的两个BIOS版本都刷过了。现在还跑55.找过以前的老帖没有解决办法。
现悬红10外带RBM20元,我Q:402718858,资料里有我地址电话,所以绝对无假.
如果在客户拿走前没有结果我会把分奖给最热心的人
最佳答案
查看完整内容
换南桥,肯定可以,我修过两台
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
墨星 + 5 有始有终,精品文章!
本文由 会员21520 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-5 12:45:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换南桥,肯定可以,我修过两台
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张天伟 + 10 换了就好了!谢谢
回复
发表于 2010-5-5 12:49:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
换一下CPU ,这个CPU很容易坏
回复
发表于 2010-5-5 12:53:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
2# 陈鹏电脑
单核的CPU,换过试了。双核的不跑码
回复
发表于 2010-5-5 13:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先加焊南桥.如果不行就换南桥.一般跑到55码是南桥问题.凭经验
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2
回复
发表于 2010-5-5 13:16:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更换南桥吧.....
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2
回复
发表于 2010-5-5 13:19:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主电流跑到多少呀?
回复
发表于 2010-5-5 13:22:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
根据其它板的经验,55是USB48M时钟没到达南桥,加焊南桥试试吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张天伟 + 2
回复
发表于 2010-5-5 14:10:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
南桥加焊了,还是跑55,我从植看看。
没这个钢网ATI sb460 还要手植
回复
发表于 2010-5-5 16:51:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
南桥从植了,还是跑55
回复
发表于 2010-5-5 17:10:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有好多奇怪的现象是来至于CPU座虚造成的,这只是个建议,都不行的情况下BGA一下CPU座(260)
回复
发表于 2010-5-5 17:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看 到南桥的时钟信号有没有
回复
发表于 2010-5-5 17:40:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测一下时钟各脚信号是否正常?
回复
发表于 2010-5-5 18:20:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这机我修过很多。都是南桥ati460爱坏。。如果加焊。。可能用不了多长时间。。最好是换一个。。新的50一个。还有就是注意焊接。 这板很容易变形
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
张天伟 + 6
回复
发表于 2010-5-5 18:46:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊CPU座也没管事,明天找个南桥试试吧谢谢各位了
温州小强说的对,这板子很容易变形。我焊桥时还不显,焊CPU时弯的厉害。我把底部温度调到175情况好点,我的是3温区的BGA。
回复
发表于 2010-5-5 21:35:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
期待结果中..............
回复
发表于 2010-5-5 21:39:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
凭经验个人也是认为南桥的问题。换个南桥试试
回复
发表于 2010-5-5 21:43:34 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
BIOS刷一下看下一
回复
发表于 2010-5-13 09:46:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
买了个2新南桥,头一个就换好了。谢谢各位!!
宏基3100跑码55,ATI南桥SB460故障!加焊不好就更换
这个多灾多难的板子被我折腾的不轻,除了CPU座子每个桥都BGA3遍以上,好在我机器好要是我以前的土炮估计板早挂了。烤机3小时没事。
功成第一个说的换南桥我就把他定为最佳答案了,也谢谢别的朋友。20RMB怎么付我短信联系你。
再次谢谢各位!!
回复
发表于 2010-5-13 11:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来,好的维修工具很重要啊,当然还有基地的热心人士!南桥也是常坏的元件之首啊!
回复
