查看: 3477|回复: 14
遇到难题了,ACER AL1716 黑屏绿灯亮,输出到驱动版的电源有的.
发表于 2010-5-5 12:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到难题了,ACER AL1716 黑屏绿灯亮,输出到驱动版的电压有的.高压没有启动.在线等高手呀
发表于 2010-5-5 12:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-5-5 12:29:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
外接高压板试一下,是不是高压板坏了!
发表于 2010-5-5 12:39:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
又一个小问题找高手的....怀疑这些都是啃人的家伙.....先去新手区锻炼锻炼吧!!!
发表于 2010-5-5 12:56:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我不是高手,绿灯亮说明驱动板已经工作,先用手电筒看看屏有没有图像,确定屏是否正常。用通用的高压板测试灯管,确定是高压问题还是灯管问题。
发表于 2010-5-5 15:26:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2010-5-5 17:45:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压板的问题
发表于 2010-5-5 19:08:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那应当就是高压板坏了
发表于 2010-5-5 21:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题也找高手,那基地的高手真是要累死了
发表于 2010-5-5 21:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你他妈不会外接一个高压板,试试,绿灯黑屏时候有没有图像啊
发表于 2010-5-5 21:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你他妈不会外接一个高压板,试试,绿灯黑屏时候有没有图像啊!
发表于 2010-5-6 13:40:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
四会奇翔 发表于 2010-5-5 12:39
支持了!
LZ如果不是做这行的,或者没有从事这行业意向的,还是送修吧,不要心疼你那俩纸
免得扩大故障就赔了,再伤到人就更不划算了
发表于 2010-5-6 14:23:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
告诉楼主怎么修吧,把咱专业人员全饿死
发表于 2010-5-6 16:49:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先外接灯管能否亮     如不能正常启动用万能表测一下  高压板的  GND  VCC   ON/OFF电压是否正常
   如果电压正常  检查一下高压板上的几个三极管看是否 损坏        如果还不行的话直接替换通用高压板即可
发表于 2010-5-6 17:16:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电感接触不良 和高压线圈问题
