查看: 6504|回复: 18
方正FH980-W6 高压板坏了换个通用高压板,我找不到on/off信号线。
发表于 2010-5-5 10:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我新手,搞了半天了找不到开关信号。
发表于 2010-5-5 10:31:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
来个人帮帮忙呀!
发表于 2010-5-5 11:08:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
开启信号是要接信号线,有信号输出之后才有的,你可能没有接信号线吧?当然找不到是哪个脚了
发表于 2010-5-5 11:21:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我什么都接了,就是找不到那个3.3V或5V的电压跳变(按开关以后的电压跳变)驱动板接电源板的那里有2个5V电压不会跳变,还有个调节亮度的脚,还有一个2V电压叫BRI,也没跳变接上也试了。
发表于 2010-5-5 11:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
现在是每一个人都敢换通用板修液晶了!
发表于 2010-5-6 13:48:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机 用万能表一根一根  量   电压 应该是3。3伏
发表于 2010-5-6 16:09:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ON/OFF脚在有的板上丝印成BLO的
发表于 2010-5-6 16:25:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
从驱动板到原高压板 有两根平行线 一根是亮度 一根是开关   跑线路吧
发表于 2010-5-6 22:12:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也不会如果那位有这方面的资料发出来让大家分享啊。。。。
发表于 2010-5-7 21:22:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方正,八亿好像有的是低电平开起高压板的呀,你找错了吧,需要做低电平转高压平电路,也可以直接改在信号指示灯上面
发表于 2010-5-16 12:52:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
问下电源板R233电阻是多大的??
发表于 2010-5-16 22:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不管它是高电平还是低电平,顺着电源接口往高压部分查,一般亮度线直接或通过电阻接IC,开关线接三只脚的小管下面的两个引脚中的某个引脚上。
发表于 2010-5-17 09:11:59 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
开关接三极管的b基,那个线接着b ,就是开关了
发表于 2010-5-17 09:32:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然每次都能找到开关线,但是都是试着找的,呵呵,仁兄这个方法不错啊
发表于 2010-5-18 00:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不开机无电压 开机两秒后有五V或3.3V电压
大概五秒后又没电压的那个脚
发表于 2010-5-26 11:54:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天单位一台这款机型因一条横线,拆开过,开关(on/off)在板上有标记。
发表于 2010-5-26 12:04:55 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
是不是驱动板坏了,检查一下先啊
发表于 2010-5-26 12:12:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上张图嘛,电源板接驱动板那年位置的特写
发表于 2010-6-3 17:05:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1# 李紊斌 可以一个个试
