查看: 5389|回复: 32
hp520 点不亮,待机电流0.4A
发表于 2010-5-5 09:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到一台HP520 的本子,待机电流0.4A。不知从什么地方下手了,请指点一下。
发表于 2010-5-5 09:59:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
打错了,按开关后,电流到0.4A ,就不动了。
发表于 2010-5-5 10:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz是准备在这里学会修笔记本吗 给你点忠告 呵呵
  如果你有时间 还是到正规一点的培训学校培训一下
  如果你培训过了 有一定的基础 请你问问题专业一点 比如 待机电流是多少 跑码没有 跑码多少 供电都出来了吗 有没有明显的短路 你做了什么测量
发表于 2010-5-5 10:09:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有没有上U啊,如果不上U的时候开机电流能升到0,4几是正常的
发表于 2010-5-5 10:15:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存的1.8伏,0.9伏,CPU 的0.9 伏,NB的1.05伏,1.5伏 ,3.3伏,我测的。卡用不了,这个是窄的。
发表于 2010-5-5 10:17:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
指针表,待机电流看不准,只能看到表针有动作。
发表于 2010-5-5 15:03:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个南桥试试,修过几个南桥问题的
发表于 2010-5-5 15:14:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得要测CPU的时钟,复位正常不,再做进一步处理
发表于 2010-5-5 16:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5# 长虹吸海
  供电有了 时钟呢 复位呢 跑码吗 继续等你描述
发表于 2010-5-5 17:48:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
u4 的51,52脚都是0.43伏,没有测试卡,不知跑不跑码。
发表于 2010-5-5 17:57:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U4的48,49脚也是0.43伏,
发表于 2010-5-5 19:03:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
0.4估计是复位压根就没出吧
发表于 2010-5-6 08:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟估计也是没有出来 没有示波器? 复位现在有吗 假负载 有吗 量下 cpu供电出来了吗
发表于 2010-5-6 09:03:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu 供电0.94伏,CPU 有温升。
发表于 2010-5-6 09:10:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
建议你先把CPU的工作条件找齐了再说吧
发表于 2010-5-6 09:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有待机 能触发吗?故障写的太模糊,看看有没有触发电流到哪儿了再说。
发表于 2010-5-6 10:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用示波器打下波
确定不跑U
就上CPU假负载 测测供电 时钟 PG 复位
发表于 2010-5-6 10:04:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
测一下R239和R240的公共端
PWROK_ICH7
这个信号正常,一般各电压就应该正常了
接下来查时钟
发表于 2010-5-6 10:05:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个U试试了吗?
发表于 2010-5-6 14:30:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
南桥多,你最好打下BIOS的波形
