- 积分
- 263
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-3
- 精华
今天接到一台IBMT41的进水机器,客户说不加电,这个好说,折开用超声波清先,然后上烤箱烤了一晚上,拿出来目测外观无腐蚀无断线,心中一阵窃喜哈哈,一般进水的机器只要线没有腐蚀没有断线一般都可以点亮(哈哈,心想钱又来了)可是不敢大意先打一下大电感 的对地阻值3M 123 5M 133 这个差不多呀,别的大电感也没什么异常 ,通电,按开关没有反应,嗯???怎 么回事,回头想想是不是IBM的机器无 3M 5M 1。2 1。8 1。5M 就是开不了机,先静下心来测了,L3 L4 有3M 5M L8 L19有1。2 1。8 唉,全正常呀。这就不对了,按照常理这会应该能触发了,查IBM芯片32脚 按开关有3。3-0-3。3的跳变,且H8芯片20脚也有3。3 -0-3-。3 的跳变,但19脚PWRH8没有变化,是不是H8的工作条件不满足呀还是后续的电压没有产生查H8的1 13 86 36 等全有电压再用示波器打了晶振也有波波,但为什么他不发出PWR H8给南桥呢,是南桥有问题还是H 8有问题呢,先从简单的换起把H8从料板上折了一个换上,还是不行,晕,这会接上可调电源来看看电流,啊,电流怎么这么小0。01 IBM的机器一般都 是0。03 -0。04呀,是不是待机的电压没有出来,然后看了看IBM的资料,唉,这会南桥应该还有个1。5的电压,是VR4产生的,我在板子上找了半天没找到,没找到,心想还是从南 桥的待机条件吧,当查到RTCVCC时怎 么二极管D6的那一端有3。3 尔别一头只有0。7 这个不对呀是不是电容C287短路呀,三一打C287不要紧直接短 到1,把C287折了也不 行查RTCVCC除了到桥都 到哪了,查还到U18本着先从简单的干,先折了U18,C287还是短路这会就肯定桥了,把南桥摘了,阻值恢复正常,上郊时380换一个DBM 待机电流恢复到0。03 按开关上电电流欢快的的跑起来,唉长舒一口气 终于搞定第一次写,有点乱,大家将就着看吧 |
