查看: 1457|回复: 4
W83627EHG-P可以更换W83627EHG-A吗?
发表于 2010-5-4 20:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2010-5-4 20:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个没有换过,你可以先拆一个好的试一下!这是最笨的方法也是最有效的方法!
发表于 2010-5-4 20:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
触发叫上面只有0.30V
发表于 2010-5-4 22:53:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2010-5-13 13:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
问题解决,超级北桥短路
