查看: 1306|回复: 1
无内存供电的疑问
发表于 2010-5-4 20:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无内存供电的疑问
此图的OPS脚无电压。导致无内存核心供电,经查线此脚连接Q34与Q37,查Q37B极为2.3V,而Q34的D极仍为5V,所以一个Q37(在好板中取相同的料),但故障依旧,最后换一个Q34故障解决!烦请各位基地老师给予指点。在此多谢!
发表于 2010-5-4 22:36:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
理论上讲不通
除非Q37的C极和R422接触不好,装拆几次Q34 Q37后,虚焊点又被加热焊牢了
